W sobotę się umówiłem na VASA do Seata więc poproszę o zakodowanie HHC (jadę w sumie zakodować kierę do obsługi MFA - nie maxi dot). Jak się da to luz, jak nie to nie. Jak macie jakieś pomysły co jeszcze mógłbym sprawdzić do dawać znaka. Od razu mówię, że nie mam sprysków i nie będzie opcji potestowania długości, częstotliwości, czasów itp. Choć kto wie.
[O2] Jak wyjąć bilecik;-)
Witajcie.
Tak się dziwnie przydarzyło, że pewnego dnia bilecik parkingowy położony wewnątrz auta, na skutek różnych operacji, zmienił tak swoją lokalizację, że po przedniej szybie (oczywiście od środka) wpełzł w bliżej nieokreślone miejsce auta
Trochę na prawo od numeru VINu pod szybą, bliżej środka.
Czy jeśli "tam" siedzi, będzie przytykał wentylację?
Czy jest jakaś "mało rozbieralna" metoda na wyjęcie go? Od środka czy od strony silnika raczej?
Chodzi o O2 FL. Swoją drogą nigdy bym nie wpadł, że pod dolną częścią szyby jest taka szczelina :shock:
bedzie go można wyjac przy wymianie szyby
napewno nie bedzie problemów z wentylacją - tam nie wieje
jesli nie zasłania numeru nadwozia to musisz nauczyc sie zyć z mysla ze bilecik mieszka między szybą a deską rozdzielczą
no chyba że czymś długim i cienkim bedziesz próbował go uratować - np. linijką
ops:
